Om du har lågohmiga turbospridare så måste du ha förkopplingsmotstånden från en turbo. Annars knäcker man boxen förr eller senare.
Har du gnista? Om ja - då funkar vevaxelgivare + tändning så då kan man sortera bort det problemet. Och i så fall bör motorn hosta igång på startgas.
/Göran
(Groucho Marx).
