4085
Xenonljus glapp? V70 -09
- Always Faithful
507 Inlägg
11 juni 2014
Tjenare, Jag har alltså en v70 -09.
Den är utrustad med xenonljus från fabrik. Det är så att passagerar sidans lampa har glappat lite till och från. Den har inte ändrat det minsta i färgnyans så tror inte att den är på sin sista dans heller. Dom ska väl bli mer "rosa" aktiga en period innan dom kastar in handduken helt? Dessutom så hävdar ägaren som sålde den till bilfirman att han bytt lampor på volvo innan han sålt den till bilfirman.
Ett tag så efter ca 10 mins körning så slutade den fungera... Så stängde jag av lyset (med den lille vridfunktionen till vänster om ratten) Satte på det igen och vipps så funkade den i kanske 3 minuter till... Detta höll på kanske en vecka eller två. Därefter så fungerade den klockrent igen inga problem... Detta var tidigt i våras. Nu igår när jag var ute och åkte så började den igen... Men denna gången så hjälpte det inte att stänga av och sätta på med vrid mojängen. Däremot drog lampan igång igen efter att bilen helt startas om.... Dafuq?
Någon som vart med om liknande eller som har några tankar eller idéer om vad detta kan handla om?
Mycket tacksam för svar smile
Kan finnas eventuella stavfel, ha överseende smile
If you wanna be the best, you have to take out the best. And im undefeated homie"
Egen
277 Inlägg
12 juni 2014
prova ändå att byta lampan, annars är det ballasten
Avstängd
1 031 Inlägg
12 juni 2014
Dags att köpa nya lampor, precis samma fenomen som på min V70 innan de la av. Som tur är så byter du båda lamporna på en kvart på din bil :-)
436 Inlägg
12 juni 2014
att dem blir rosa aktiga innan dem kastar in handduken gäller bara om det är gasen som är på väg att ta slut.
du har D1S lampor I din bil och på dessa sitter tändaren fastbyggd på lampans bakdel vilken kan strula och ge exakt detta fenomen som du beskriver.
för att säkerställa problematiken skifta lamporna mellan höger och vänster om felet följer med lampan byt lamporna (man bör byta båda samtidigt) I annat fall är det ballasten som gett med sig och då är det denna du ska ha:
http://www.xenonkungen.com/se/xenon/ori … rc-6g.html
Lamporna är dessa:
http://www.xenonkungen.com/se/xenon/xen … 4300k.html
Osram:
http://www.xenonkungen.com/se/xenon/xen … lampa.html
- Always Faithful
507 Inlägg
12 juni 2014
Tack så mycket för bra svar! smile
Då provar jag med att skifta lamporna så får vi se hur han beter sig framöver smile
Känns onekligen konstigt om det är lamporna som det är fel på... Då förra ägaren påstår sig ha bytt dom på Volvo verkstad, efter det har den stått i bilhall ett tag och sedan köpte jag den, så ca ett år sen kanske...
Men jag provar mig fram, återigen tackar big_smile
2 042 Inlägg
12 juni 2014
Kolla vad det är för märke på lamporna då också när du håller på.
- Always Faithful
507 Inlägg
12 juni 2014
Okej, Vad har detta för betydelse? Om det är eventuell budget skit menar du?
2 042 Inlägg
12 juni 2014
Billiga lampor som drivs av originalballaster kan ställa till med problem att de inte vill tända och att de kan slockna.
Ballasterna tror helt enkelt det är fel på lampan pga. att kvalitén och kraven är mycket lägre.
Exempelvis pga. elektrodavståndet är för stort och/eller att mängden salter och gas är avvikande och lampan är helt enkelt ''trögare'' att få igång och att hålla igång, och därför bryter ballasten strömmen till lampan av säkerhetsskäl.
- Always Faithful
507 Inlägg
13 juni 2014
Okejokej, tackar för den infon! smile Men om det nu stämmer att ägaren innan haft bilen inne på en Volvo verkstad, så borde dom väl bara ha original delar att ersätta med? Finns dock inga papper på detta, men jag har pratat med honom via tele. Med andra ord så ser vi hur trovärdig han är efter jag fastställt märket på lamporna... Spännande smile
129 Inlägg
13 juni 2014
Hade samma problem på våran v70 va batteriet!
- Always Faithful
507 Inlägg
13 juni 2014
Hmm, Många olika bud här... Får väl helt enkelt prova mig fram tills jag kommer på vad problemet är smile Tack för att ni delar med er iallfall så jag har nånting att gå på smile
10 164 Inlägg
13 juni 2014
Bytt lampa haft praktik på Volvo så byt lampan är riktigt simpelt på en sådan v70.
