2759
Remoten?
2 Inlägg
12 juni 2014
*Varning för noobspråk*
Jag har en Saab 9-3 -01 och köpte i veckan ett billigt ljudpaket från Netonnet.
Alla "ljudkablar" är dragna, och jorden har vi satt i bagageluckans fäste.
När det kommer till remoten är vi osäkra på hur den skall sitta, går det att koppla den i antennen?
Stereo: http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 8408.2067/
Ljudpaket: http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 3390.4688/
Problemet är att vi ej får någon ström till slutsteg eller baslåda. Ljudet kommer endast ur originalhögtalarna som sitter direkt in i stereon.
Finns det någon som möjligtvis har erfarenhet av denna stereo, eller som är allmänt kunnig om hur vi kan lösa det?
(Vi har för tillfället satt remoten i skruven som sitter på baksidan, vilket jag är övertygad om att det är fel..)
Tack!
Pontus
2 035 Inlägg
12 juni 2014
Ett bra ställe för jord är i bältet men har du satt jorden i bilen och inte i bakluckan funkar det nog där med.
Lite annorlunda ställe bara.
Remoten kan du koppla på röd kabel eller kanske blåvit. Men det bästa är om du mäter med multimeter var någonstans du får 12v på utgående kablage från stereon. När du då startar stereon.
Biljudsveteran sen 1984!
9 118 Inlägg
12 juni 2014
Remoten på steget ska kopplas på blå eller blå/vit kabel från stereon. Koppla ALDRIG remoten på röd kabel för då kommer steget alltid vara på och ladda ur batteriet.
2 035 Inlägg
12 juni 2014
Gul brukar väl vara konstant spänning och röd tändning. Därför kan du ha remoten på röd kabel.
Egen
277 Inlägg
12 juni 2014
Antenn, blå är s.k remote, den är till.motoriserade antenner eller tex slutsteg
2 Inlägg
18 juni 2014
Finns ingen blå kabel på de som sitter i stereon, finns dock en blå kabel men den är inte ikopplad...
http://images2.bilddagboken.se/81/_u1/_ … 866178.jpg
Sådär ser en del av kablarna som sitter i stereon, vart ska jag koppla remoten?
Senast redigerat av Braille (18 juni 2014)
2 035 Inlägg
19 juni 2014
På vilken kabel får du 12v när du vrider på tändning?
Den kabeln tar du remoten ifrån.
