2349
Abs V70 -98
121 Inlägg
16 juni 2014
Har ohm mätt givarna fått värde på runt 1000 på alla fyra. Har även lånat kompisens fungerande ABSenhet utan att lampan slocknade. Vad är nästa steg? Krypa till korset och lämna in bilen på felsökning och reparation?
2 400 Inlägg
16 juni 2014
Körde du en tur med nya enheten? Min lampa slocknade inte förens jag körde en bit smile
Sedan så är steg nummer ett att kolla kransarna innan man kollar givarna då dessa tenderar att spricka!
121 Inlägg
16 juni 2014
Glömde skriva att jag även kollat alla kransarna och bytte en som va lite nersliten men utan resultat. Körde kanske en kilometer med bilen kanske va för kort? Måste man ha en enhet som har samma siffror som den som sitter i?
2 400 Inlägg
16 juni 2014
Räckte med några meter för mig bara smile
Absolut det ska vara rätt siffror smile
121 Inlägg
16 juni 2014
Då får jag prova med en ny enhet och se smile
121 Inlägg
1 juli 2014
Plockade bort lådan men tyvärr så hade lappen med numret lossnat. Hur får man reda på numret då? Kan det även stå innuti enheten?
121 Inlägg
2 juli 2014
Kan det vara samma siffror stå på själva pumpen med som till abs-enheten?
