Börja med att ändra körstil, i nedförsbackar låter man aldrig bilen rulla utan växel.
Dör motor kan du förlora både styrservo och bromservo, vilket kan rent av vara förknippat med livsfara.
Med bilen i växel kan motorn ALDRIG dö, eftersom bilens rörelseenergi forcerar runt motorn, utan gas med ett motorvarv över ~1400 drar dessutom bilen ingen soppa överhuvudtaget.
Därför är det både miljövänligare och säkrare att lämna växeln i.
Ang. ditt problem så känner jag inte alls till motorn, men har den en tomgångsventil/motor är det ett hett tips att kontrollera dess funktion.
Prova kör utan AC:n på ett tag, jag har sett ett par som råkat ut för att motorn har dött när dom kopplat ur, i samband med att magnetkopplingen till AC:n precis har slagit till i samma ögonblick. Då har felande tomgångsventil varit orsaken, eftersom den inte hunnit kompensera för den högre belastningen.
AC kompressorn är trots allt rätt tungdriven.
