21 juni 2014
• Bilmodell
Renault Clio 1.6 16V
• Årsmodell
2002
• Miltal
8500
• Hur yttrar sig felet?
Bilen är helt nyinköpt och felet hände först när vi hade kommit hem, alldeles vid avfarten från E14 mot våran gata, så felet yttrade sig alltså efter cirka 18 mils körning på femmansväxel och sedan en nerväxling till ettansväxel sant ett kortare stopp. När felet börjar så lyser elfels lampan upp, bilen tappar sedan all slags kraft och kommer inte över 30 km/h i cirka 100 meter men efter det så tappar den ännu mera kraft och körningen måste ske på ettans växel.
För att lösa problemet behöver man bara stanna bilen och stänga av den i några sekunder, sen slocknar elfels lampan och man kan utan problem köra vidare. Felet uppstår alltså bara vad jag har märkt efter bilen har blivit varm.
Det som är bytt på bilen är kamrem och oljefilter. Ska leta reda på papperna där allt står för det var mer men minns inte och syrran är ute med den.
