3451
Spelar djupet på en baslåda nån roll
596 Inlägg
21 juni 2014
Hej måste man ha visst många liter bakom för basen? Har en spl dynamics xtr300d4 och de står att monteringsdjupet är 170 kan jag sätta den i en låda som är 170 djup då?
21 761 Inlägg
21 juni 2014
När det finns ventilationshål på magneten så bör avståndet mellan det hålet och motstående föremål (tex lådans botten) vara minst samma som hålets diameter, då kan man anse att talspolen får tillräcklig ventilering. smile
596 Inlägg
21 juni 2014
Så om hålet är 20 mm då så kan ja ha en låda som är 19 djup då? Eller fattar jag fel?
21 761 Inlägg
21 juni 2014
Du fattar rätt, men tänk också på att baffelmaterialet gör att totala monteringsdjupet blir mindre än 170 mm. Har du minst 19 mm baffelmaterial och monterar basen "som vanligt" så kan innerdjupet vara omkring 170 mm. smile
Senast redigerat av Drönirettab (21 juni 2014)
596 Inlägg
21 juni 2014
Okej tackar för hjälpen så länge då smile
