2871
S40 problem
2 Inlägg
21 juni 2014
Tja folket, har nyligen införskaffat mig en S40 -98.
Bilen har fått nedslag på besiktningen så jag fick den billigt, provkörde den innan osv, allt funkade prima men för några dagar sedan så lyckades jag att köra slut på all soppa, efter detta började bilen att beté sig konstigt.
Har tankat cirka 20 liter med en dunk samt köpt till en STP injection cleaner, men det hjälpte inte.
Man kan gasa när bilen är kall, men när tempen kommer en bit under hälften så börjar den, när man då försöker att ge gas så börjar den att bluddra och går ner till 300-500 varv (känns som att den vill dö), när detta händer så lyser även denna lampa:
http://img300.imageshack.us/img300/7994/dsc00407rt8.jpg
Någon som har en aning om vad detta kan bero på och vad jag borde göra?
Tack!
320 Inlägg
22 juni 2014
läs av felkoderna så blir du klokare vad bilen klagar på
annars lambda lampan som lyser
26 389 Inlägg
22 juni 2014
Även kallad "Motorelektroniklampan", eller hur?
Så det kan vara lite vad som helst.
881 Inlägg
22 juni 2014
Jajjemän. Läs av felkoderna.
10 576 Inlägg
22 juni 2014
Tack!
Du får en chans att fixa till din rubrik och förtydliga din fråga. S40 -98 finns med minst 6st olika motoralternativ.
-=[Performance by Torpis]=-
