hejsan som rubriken lyder så stinker de olja i kupen när man bromsar in hårt.. vad kan de felet vara :S de börja komma när jag gjorde oljebyte och byte insatsfiltret. vetilkåpspackningen är med ny bytt.. blir knäpp fattar inget :S
lukten kommer genom där luften in i kupen kommer så stänger man av fläkten så luktar de inte.. o inge olje lekage har kollat de. o all olja finns kvar.
kolla över slangar som har med vevhusvent. att göra. sitter väl även några gummislangar på ventilkåpan som kan va dåliga.
skall gå igenom alla slangarna till vevhuset sennare då o se om de e nån som e av
hitta felet de va den gummibälgen som går in i torpeden o upp till filtret den satt verkligen inte fast fick in mitt finger mellan så nu e problemet löst o ingen skumma dofter kommer in i kupen tack
