2964
Volvo 850 går ryckigt
13 Inlägg
23 juni 2014
Hallåjj!
Syrran har en 850 -93 som går ryckigt på höga varv (över 3000) och när man växlar ner.
Gasen dör även om man trycker plattan i mattan, håller man den nere blir det "tomt" och efter några sekunder kommer den tillbaks.
Håller man jämn gas går den.
Är bytt:
*Tändstift
*Luftfilter
*Luftmassemätare
*Lambdasond
*Rotor
*Fördelarlock
Inga felkoder hittades på verkstan.
Vad kan felet vara?
Tack på förhand!
26 389 Inlägg
23 juni 2014
Är det en:
GL?
GLT?
GLE?
T5?
T5R?
13 Inlägg
23 juni 2014
Mack skrev:
Är det en:
GL?
GLT?
GLE?
T5?
T5R?
GLT smile
26 389 Inlägg
23 juni 2014
Hur gamla är tändkablarna?
13 Inlägg
23 juni 2014
Tror det är original.
Vet att många sagt att det kan vara det men vet dock inte varför det inte blivit bytt.
Får ta och kolla upp det.
På verkstan sa dom då ingenting om dom vad jag vet (var inte där).
26 389 Inlägg
23 juni 2014
Tändkablarna ingår i servicen, så även om det inte skulle vara dom så gör det absolut inget att ha dom bytt.
13 Inlägg
23 juni 2014
Vet då att dom felsökte bilen men hittade inget fel.
Vill ha så mycket tips som möjligt innan man börjar köpa ännu mer delar.
13 Inlägg
23 juni 2014
VD-Design skrev:
Kan vara bränsle relät eller bränsle filtret?
Just bränsle relät har jag också funderat på, ska kolla upp det.
1 324 Inlägg
24 juni 2014
Dom brukar göra så det rycker.  Men även filtret gör att den vill dö emellan   åt..
Ung&Dum
430 Inlägg
24 juni 2014
Alt soppapumpen börjar ge upp hör du att den surrar tydligt när du vrider på tändningen ?
In hoc signo vinces
27 Inlägg
24 juni 2014
Har något liknande fel på min V70, glt 98 rullat 26000 mil.....den börjar med att hacka sen bara dör den, nästan som om man har fel växel. Har haft den inne på volvo där man har bytat tändkablar, tändbox samt bensinrelä. Fungerade jätte bra i en vecka men nu gör den samma igen. Såg oxå att när den börjar hacka och gå dåligt så kom det svarta rök puffar från avgasröret. Någon som har tips eller förslag på detta problem så vore jag tacksam.
451 Inlägg
24 juni 2014
Insugsläckage förmodligen, Röktesta motorn (lämna in på verksta som kan de här)
27 Inlägg
24 juni 2014
Tackar för svaret....inte riktigt med på hur du menar, men jag ringer volvo imorgon och fixar en tid....jag e inte så tekniskt kunnig inom detta...men väldigt nyfiken av mej:)
