4197
Ford Mustang TIPS!!
7 Inlägg
25 juni 2014
Hej, har precis köpt mig en Ford Mustang premium cab v6.
Bilen har nu 305hk och jag vill gärna få upp effekten till ca400+Hk och få till det perfekta ljudet.
Någon som har ett förslag på vad jag kan göra,köpa eller kontakta någon? Sportluftfilter? Sportavgassystem? Byta kompressor? Eller någon typ av trimsats? Hade tänkt att lägga ca 40k.
Kan inte så jättemycket om motorer så gärna någon enkelförklaring.
Tack på förhand!
Senast redigerat av davvvan (25 juni 2014)
26 400 Inlägg
25 juni 2014
Årsmodell?
7 Inlägg
25 juni 2014
4 Inlägg
25 juni 2014
Det första felet du gjorde var att skaffa en V6 om du vill ha +400 HK.
Varför köpte du inte bara V8an på direkten?
Byta kompressor? Sitter ingen kompressor på mustanger om du inte köper en Roush eller en GT500.
SLP Loudmouth har i alla fall riktigt gött ljud till V8an, in och kika på youtube om det finns till V6:an.
7 Inlägg
25 juni 2014
En v8 4,6l har 315hk en v6 3,6l 305hk och skiljer en hel del i pris...
Men köpte v6an av en polare riktigt billigt endast därför.
Såg att de sålde en Ford Mustang GT 05-12 Vortech V3 Kompressor var endast därför jag skrev det men kanske är helt fel ute.
Men har du något annat tips?
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
25 juni 2014
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
59 Inlägg
25 juni 2014
Jo, men det är gamla v8´an, 2012 var det femliter och 412hk
7 Inlägg
25 juni 2014
Då är jag med på banan!
Har du något tips för att få upp effekten?
4 Inlägg
25 juni 2014
Nej, det är på 2011 och framåt, inte 2012. (Edit; framåt, inte frammåt)
Du kan iaf inte köra kompressor och få den genom besiktningen. Värt att tänka på är att försäkringsbolagen kan vara jävligt griniga om du byter ut delar för att höja effekten, och kan vägra betala ut kosing för den.
Även om du köpte den av en polare bör du gå in på https://www.carfax.se/ och kolla om den varit krockad.
Cold air intake, tuner och nytt avgassystem bör ge dig 40-50 HK i runda slängar (Tunern som ger mest).
Senast redigerat av HeltSlut (25 juni 2014)
7 Inlägg
25 juni 2014
Har kollat bilen innan och den var ej krockad.
Tack för tipsen, vad jag förstår när jag kollat runt lite kostar dessa saker ca 20-25k? vad mer kan man få till för 15-20k?
Går ju att byta tillbaka kompressor inför besiktning men kanske blir lite jobbigt och tar tid..?
4 Inlägg
26 juni 2014
Kompressor får du betala närmare 100 000:- för.
Avstängd
10 388 Inlägg
26 juni 2014
Där tog du visserligen i så det hette duga, men iaf.
Procharger (P-1SC-1) inkl tuner,ic,spridare osv ger du ~$5500-6000 för, även om du skulle räkna $1000 i frakt och sen moms på det, så hamnar du inte i närheten av 100.000kr, utan runt 60k.
Men visst, det -går- säkert att hamna runt 100.000kr beroende på system
- - Edit - -
O ja, det plockar dig över "gränsen" på 400
Senast redigerat av it_mutt (26 juni 2014)
4 Inlägg
26 juni 2014
- - Edit - -
Jag menade om man köper den i Sverige.
Du får ingen vidare garanti när du köper den från staterna. Blir jävligt tråkigt om den är dead on arrival.
Avstängd
10 388 Inlägg
26 juni 2014
- - Edit - -
Får man inte? Där ser man.
Har -aldrig- haft problem när (de extremt få gångerna) något varit DOA.
7 Inlägg
27 juni 2014
Hur lång monteringstid är det att byta kompressor? Måste man byta tillbaka allt inför besiktningen eller kan man byta tillbaka ett fåtal delar?
Vad tror ni är mest värt kompressor eller Cold air intake, tuner och nytt avgassystem?
Om jag väljer Cold air intake, tuner och nytt avgassystem går det att "krydda" med nått mer då för att få ut yttligare mer?
3 354 Inlägg
27 juni 2014
Byta och byta, sitter ingen kompressor standard på V6an
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
27 juni 2014
Här är installationsbeskrivningen till Procharger-kitet
http://v6mustangperformance.com/wp-cont … 2011V6.pdf
Det borde räcka med att plocka bort remmen till besiktningen, det har det gjort förr iaf om dom inte hittat på nåt nytt nu...
