vilken motor? 2,0 eller 1,4?
sitter en säkring i motorummets säkringdosa, troligtvis har den gått pga luftpumpen fått vatten i sig, kolla backventilen som sitter på topplocket där slangen från luftpumpen går in, har du en 1,4 sitter denna på grenröret. den är troligtvis trasig så det trycker ut avgaser i luftpumpen, byt ventil om så är fallet, du kan även med fördel borra en litet dräneringshål botten på pumpen för att undvika problem i framtiden.
