3719
Backljus lyser ständigt. Audi a4 2004
102 Inlägg
7 juli 2014
Tja!
Har ett väldigt tråkigt problem att fixa o är inte kung på el. Det är så att mina backljus lyser hela tiden, då alltså med tändning. Detta har jag provat;
Har bytt backljuskontakten utan resultat.
Provade även att dra ut sladden till backljuskontakten, även då lyste backljuset.
Någon som kan ha en aning om vart detta lilla tjafs kan vara?
Mvh Robin
320 Inlägg
8 juli 2014
har du dragkrok på bilen ? där kan också vara felet
102 Inlägg
9 juli 2014
Yes det är drag på den. Ska jag möjligtvis prova koppla ur den kontakten?
436 Inlägg
11 juli 2014
du skriver att du dragit ut sladden til backljuset??? vilken sladd menar du då? för tar du bort kabeln till lampan så ska den inte kunna lysa utan då får den juh ström från annat hall på något vis?
102 Inlägg
13 juli 2014
Sladden jag har dragit ur är den som går till backljuskontakten, som sitter på växellådan och ska bryta/tillföra ström till backljuset.  Så måste vara något skumt någonstans eftersom det lyser även när jag dragit ur den.
1 Inlägg
15 oktober 2020
Har samma problem med min Audi A6, 2007. Backljuset lyser konstant när tändningen är på.
Vad hände i denna tråden, vad var fel, problem löst?
Någon annan som har haft samma problem?
/Thomas
7 502 Inlägg
15 oktober 2020
Normalt sett har väl inte backljuset något uttag i eldosan?
I alla fall inte i 7-polig eldosa.
Men det finns ju alltid folk som har udda inkopplingar.
Som jag själv för många år sedan då jag hade en startmotorsolenoid som var kopplad till backljuset.
Solenoiden lade i en backspärr till påskjutsbromsen på släpet när backväxeln lades i.
Nog bara jag som har sådana stolligheter för mig - men bekvämt var det - att slippa gå ur bilen och lägga en konservburksring runt backspärren, haha.
