2491
Måla bromsok, spraya eller måla?
27 Inlägg
9 juli 2014
Är sämst när det gäller bilar hur allt funkar och sitter, men jag ver vad jag vill. Ska måla bromsoken på en Volvo V50 från 2008 om det har någon betydelse.
Hur pass krångligt är det att få bort dem? För att få av dem och spraya dem skulle nog vara SNYGGAST. Istället för att måla på plats. Men måste veta vad jag bör köpa. Bromsoks- Sprayflaska eller färgburk?
Hur har ni gjort? Målat på plats? Hur? Bilder??
Tacksam för alla svar. Kan tillägga att dem skall målas röda.
276 Inlägg
9 juli 2014
Få bort dom är inget större projekt. Det är bara att ge sig på att skruva loss. ett tips är att ha en flaska med rostlösning för det brukar sätta sig rätt rejält. sen om du ska ha bort oken helt får du tänka på att du tar bort bromsslangen och då kommer du att få lufta bromsarna efteråt.
Mitt tips är att släppa på oket men inte ta bort det helt.
När det gäller målningen så skulle jag säga att spray blir bäst om du får rent oket ordentligt innan får du det inte ordentligt rent så täcker målarfärg bättre.
17 Inlägg
9 juli 2014
Jag har nyss målat mina bromsok. hade isär alla oken och blästrade sen penslade jag på några lager hammarlack. blev riktigt bra måste jag säga.
i ditt fall så är det väl hur seriöst du vill göra det. måla på plats går ju lite fortare än att ta isär osv. men som mido skrev så skulle du ju kunna släppa det bara och måla det så. smile
VAGIS Car Club
1 093 Inlägg
9 juli 2014
Är inte oken rostiga eller målade innan så kan du gott pensla dem, och det går utmärkt att måla på plats både med spray och pensel smile
2005 A3 Sportback 3.2L -> DTM Facelift
Quattro | 18" OZ-Superturismo | 250Hk VR6 | TT seats (-16) | A3 2012 facelift console | 2DIN conversion
2012 Exterior Facelift | Black Optic | Full courtesy LED | 7" LED touch screen |
DTM-Exterior | RS3 spoiler |
1 122 Inlägg
9 juli 2014
borrfluga,rostborste,t-röd och penslat med biltemas bromsoksfärg utan att ta lös oken.
https://www1.garaget.org/archive/42/41809/294783/294783-3409089.jpg
Senast redigerat av ValP2k (9 juli 2014)
gasa nu foer faen!
229 Inlägg
9 juli 2014
Sprayade mina på plats, borstade av dom lite med stålborsten och sprayade dom med bromsrengöring efteråt. maskerade av allt runtom med papper sen sprayade jag på och körde med hårfön/varmluftspistol så färgen torkade(pallade inte vänta) snart ett år sedan och ser fortfarande lika bra ut som då.
4 586 Inlägg
9 juli 2014
Målade även mina med biltema bromsoksfärg
borstade av det värsta med stålborste och målade på ok plats. Höll väldigt bra
tog dock bort hållarna ifrån bilen
https://www1.garaget.org/archive/25/24718/252740/252740-2422537.jpg
Senast redigerat av jocke_gronberg (9 juli 2014)
27 Inlägg
9 juli 2014
Tack för alla svar, jag har lyckats ta bort oken så de hänger i bromsslangen, ska fortsätta imorgon.
Frallam@ färgen torkar ju väldigt väldigt fort märker man ju. Jag kör sprayfärg från mekonomen. Har även köpt målarburk från biltema för lite bättring.
EN FRÅGA (SMAKRÅD) själva sprinten som skall hålla bromssklosarna på plats. Den är ju borttagen, men bör man köra den i silver färg eller röd som allt annat eller svart?
Bilen är förövrigt Vit. Kanske köra den i VIT?
27 Inlägg
9 juli 2014
http://fuskbugg.se/file/kCyCmR/bild.JPG
Så här ser det ut i dagsläget. smile
229 Inlägg
11 juli 2014
Körde samma från mekonomen, men jag hade ingen lust att vänta alls, stog att det skulle ta 24 timmar för det att genomtorka och 10-15 min för vidrörning?, gick lite snabbare om man körde hårfön/varmluftspistol wink (gjorde det iofs på vintern så va inte så varmt i luften heller)
27 Inlägg
11 juli 2014
Mitt torkade på 20-30 minuter. Men så där är det på alla färger att det står 1 dygn.
Jag kunde lägga två lager färg på under två timmar och det blev riktigt bra, kan ordna fram bilder på resultat imorgon smile
82 Inlägg
15 juli 2014
ser riktigt fint ut! jag blev sugen att göra samma på min s6a smile
Man kan inte baka en kaka utan MYCKET DEG!
