12 juli 2014
Tack för svar , bosch åter cirkulerande så jag ska alltså skippa inkopplingen av det återcirkulerande ,
men apropå guldbox passar det till min bolt on ? , jag har fått tag i en begagnad guldbox ! , det blir inget jidder med bilen om boxen är ok ? , nej jag ska inte mecka med att dra kontakter från tomgångs motor osv , och sant jag hade bara tänkt försöka ha laddet på 0.8 i år men framförallt så ska allt lira och bilen ska gå i ordning .
men bränslechip vad rekommenderar ni ? , jag har hört att chip från blocket ska man se upp med så vad har ni på bränsle sidan att rekommendera ? Såg även nu att jag har gängad wg klocka justerbar , måste jag byta eller skruvar jag då på den ? /T
Senast redigerat av rossboss (12 juli 2014)
