3393
Volvo V40 2001 För Låg Laddtryck
5 Inlägg
17 juli 2014
hej undrar om någon har råkat ut för samma problem och kan vara till hjälp? Jag har en vovlvo v40  2001 årsmodell Motorkod: B4204T3 .rycker och hakar vid över 2500 varv. när jag startar bilen motor lampan lyser, koplar diagnostik maskinen visar felkod för BOOST PRESSURE SENSOR SIGNAL TOO LOW,  jag har kolat upp alla slangar många gånger, även bytt dem, har bytt också turbon, magnet ventil, bränslepump, tändstift, tändkablar, luftmassmättaren, men felet står kvar. Gärna vill få hjälp. Tack till alla skrivare. MVH Aram
1 878 Inlägg
17 juli 2014
Sprucken intercooler eller IC slangar som är torrspruckna är min gissning.
5 Inlägg
17 juli 2014
Ner Jag Koplar Av Wastegatens Stång Då Tappar Bilen Efekten Men Fungerar Bra. Hakar Och Rycker Inte. Tack För Svaret Jag Kollar Upp I Morgon Och Skriver Vad Blir Det.
5 Inlägg
18 juli 2014
Alla Slangar Inkjlusive Ic Har Jag Redan Bytt.
1 878 Inlägg
18 juli 2014
Provtryck systemet innan du säger att det är klanderfritt ifrån läckage.
5 Inlägg
18 juli 2014
när jag raderar fel koden och vrider nyckeln tillbaka , sen sätter på tändningen igen utan att startar bilen, fel koden BOOST PRESSSOR SENSOR SIGNAL TOO LOW komer tillbacka. hur kan styrenheten veta laddtrycket  om jag startar inte bilen?
Senast redigerat av Aram200 (19 juli 2014)
