3066
Volvo 855 GLT 2,5 klingande knackande ljud i motor området
42 Inlägg
18 juli 2014
Innan ljudet uppkom körde jag med lite olja i motorn kanske en vecka pga pengarbrist så kunde inte fulla på när jag fyllde på i södags så körde jag kanske lite för hårt, körde i 140-150 en längre sträcka då hörde Jag ett knackande trodde det var någon plast som slog när jag sluta gasa ( samtidigt som bilen var i rörelse ) så sluta det knacka men när jag gasa hörde jag det Igen jag stanna och stängde av och testa starta presis efter och den starta inte motorn gick inte ens runt.
Efter en ca 15 min så testa jag igen då så klingar det i takt sedan övergår till ett knackande som jag antar skulle kunna likna vevlagersras
Antar att jag kollar i helgen fåse om jag kommer upp med en video med med motorljud
Låter väl ungefär såhär (inte min video)
http://m.youtube.com/watch?feature=yout … IKYKqhOwMs
Tacksam för svar så man sliper riva motorn i onödan
Senast redigerat av skummgummigubbe (18 juli 2014)
"Att styla en volvo är som att sminka en gris" .....men jag gillar grisar
740in http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=294479
Sundsvall - Öland
8 253 Inlägg
18 juli 2014
Går den att starta så är det ju bara att prova och dra loss en tändhatt och lyssna om ljudet försvinner. Är det ingen skillnad så sätter man tillbaks den hatten och provar på nästa cylinder. Blir det tyst när du lossar en hatt på någon cylinder så kan du räkna med vevlagerhaveri.
42 Inlägg
18 juli 2014
Det tipset har ja fått så ska testa det i helgen om jag tar mig till bilen
Sundsvall - Öland
