3368
V70N -02 automat växlar ryckigt
86 Inlägg
19 juli 2014
Hallå, var och provkörde bilen i fråga idag och bilen betedde sig lite märkligt men då den låg i rätt pris enligt mig så provar jag att fråga vad det kan vara.
alla felen jag märkte började när bilen var ordentligt varm och jag la i backen, den lades inte i förrän efter jag släppt bromsen och då ryckte det/smällde det ganska bra i bilen och när jag sedan började köra framåt så växlade den ovanligt hårt och ryckigt. bilen hade inte geartronic eller steptronic eller vad det heter med den hade så man kunde lägga i 3an och 4an själv och när man gick från 3an till 4an (manuellt) så slirade den en del men växlade ändå hårt när den gick i.
någon som har en teori om vad det kan vara? killen som ägde bilen trodde att man behövde byta olja, nollställa adaptionen och få i ny programvara.
obs! det var när bilen var varm! bilen har även drag som använts (enligt reporna på kofångaren ganska flitigt)
26 361 Inlägg
20 juli 2014
Inga felkoder?
Annars låter det ju som vettigt med ett oljebyte i växellådan.
320 Inlägg
20 juli 2014
du skriver inte mätarställningen, som Mack skriver jag hade börjat med att skölja lådan , hjälper det inte , kan vara slitna o-ringar i ventilhuset
287 Inlägg
20 juli 2014
Hade en 2,4t -02a.. var dock aldrig några bekymmer med lådan. aw55-50sn tror jag den heter, men vid 20k mil så sköljde jag och uppdatera mjukvaran i lådan i samband med service och bilen blev som ny att köra.
Talar jag bara för mig själv men upplevde den som lite långsam mellan lägena,viktigt att man håller på bromsen tills växlarna går i..  jämför det men en gammal cheva-van så får du vell alltid vänta lite innan växlarna trillar på plats. smile
86 Inlägg
21 juli 2014
Sorry, den har gått 18000mil. Blev köp idag och när jag körde hem så märkte jag att det är när den växlar från 2-3 och 3-4 som det märks är precis som den slirar och sen lägger i växels hårt men märks bara vid normal körning inte när man gasar på ordentligt. Tack för svaren hittills jag ska prova att skölja och byta olja hittade en pdf någonstans igår om hur det gick till lägger upp den om jag hittar den och om intresse finns.
86 Inlägg
21 juli 2014
Inga felkoder heller nä.
