3182
Volvo 850 t5 misständer vid fullt ladd
558 Inlägg
23 juli 2014
Tjenare
Min t5a misständer när den kommer upp i fulla varv och fullt ladd. har stadigt och fint laddtryck.
Tändstift är bytta till original i våras.
bytte idag rotor och fördelarlock.
tryckslangar är hela.
Innan så misstände den inte på sina tänddelar som gått 31k mil. men den var bra mycket piggare nu. så kanske något annat som ni vet som kan orsaka detta?
Det smäller som satan iaf...
Har inte gjort någon fullgas repa på länge så vet ej om problemet funnits sen tidigare. men mest troligt så blev det en följdsjukdom av att jag bytte tänddelar och den började gå bättre och att något annat inte hänger med längre?
A.Sörman
1 299 Inlägg
23 juli 2014
Hur mycket laddar du? chip? Om du bytt alla tänddelar å den spikar är det ju troligen för lite soppa den får.
Om du inte bytte till några sämre stift
Eller ett litet läckage i någon av dom mindre slangarna?
8 253 Inlägg
23 juli 2014
När byttes bränslefiltret senast?
558 Inlägg
24 juli 2014
Det sitter ett chip i den från RA motor. tror jag? laddar 1.1-1.2
soppa filter är bytt förra året som samtliga filter. tändstift är volvo original.
har kollat alla slangar,  bytt alla slangar från turbo till insug och MV.
8 253 Inlägg
24 juli 2014
Hur gamla är tändkablarna?
558 Inlägg
24 juli 2014
tändkablarna är sedan -95
8 253 Inlägg
24 juli 2014
Då är det hög tid att kasta dem till förmån för nya.
558 Inlägg
24 juli 2014
Kanske är på tiden att de byts med tongue trodde inte att tändkablar "nöttes" ut
