2814
M90 sliten koppling om den tar långt in? (Volvo 940 ltt)
27 Inlägg
23 juli 2014
Tjenare! köpte nyss en 940 ltt, grejen är den att kopplingen tar långt in på den, är den sliten då? den slirar inte men den skramlar lite när den är längst upp på friläge utan koppling i, kopplar man är den knäpptyst.
fråga gärna något om ni behöver veta något om den.
Med vänlig Hälsning, Anton
773 Inlägg
23 juli 2014
det bästa du kan göra för att kolla att kopplingen är ok är att lägg i 5an kör ca 30 i en uppförsback och tryck ner koppling varva upp till ca 2,5k varv och släpp snabbt. hugger det till är den bra, gör den inte de och varvar fortfarande lika mkt ett tag innan den går ner igen. ja du känner själv wink
27 Inlägg
23 juli 2014
aa okej, för kopplingen tar ganska bra, har en polare som kör banbil, han och andra säger att kopplingen är sliten? kan det inte vara att den är spänd bara?
773 Inlägg
23 juli 2014
det ända sättet jag vet att kontrollera hur kopplingen är det jag skrev förut. nej 940 har hydralisk koppling som justerar sig själv. menar du att kopplingen tar dirket när du släpper upp pedalen eller närmare slutet?
27 Inlägg
23 juli 2014
den tar nästan direkt när man släpper pedalen.
21 761 Inlägg
23 juli 2014
Kolla att det finns tillräckligt med vätska i systemet, är det lite vätska så kan kopplingen ta väldigt långt ner och kopplingen kan även ha svårt för att koppla ur ordentligt (cylindern frigör inte lamellerna tillräckligt). Har varit med om att kopplingen tog "längst ner" på en Amazon med hydraulisk koppling och där behövdes det fyllas på med vätska, kan ju vara samma fel på din bil. smile
27 Inlägg
23 juli 2014
okej! vart fyller man på? kan man se hur mycket det ligger i?
Senast redigerat av bidalotmannen (23 juli 2014)
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
23 juli 2014
Samma som bromsvätskan. Kolla instruktionsbok om du ej vet var.
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
27 Inlägg
23 juli 2014
Nej, har kollat boken, står bara om automatlådor.
21 761 Inlägg
23 juli 2014
Det borde sitta en separat behållare antingen omkring torpedväggen eller vid pedalstället tycker jag, har dock aldrig haft en 940 så jag vet inte säkert. Luft i systemet kan förresten ge samma symptom. smile
3 730 Inlägg
23 juli 2014
Det ÄR samma behållere till huvudbromscylindern och kopplingen!!!
3 730 Inlägg
23 juli 2014
Vet du var bromsvätskebehållaren sitter? Kolla nivån
Volvoskadad
6 017 Inlägg
23 juli 2014
Precis, dock så sitter ju röret från behållaren till kopplingscylindern en bit upp så det inte ska bli tomt på bromsvätska vid haveri på koppingssystemet.
Jonas
3 730 Inlägg
23 juli 2014
Yes. Bra att känna till när man luftar kopplingen.
21 761 Inlägg
23 juli 2014
Okej, då var jag ute och cyklade. smile
3 730 Inlägg
23 juli 2014
Det ska va hälsosamt med motion ibland sägs det hehe
27 Inlägg
23 juli 2014
vart sitter luftnippeln?
3 730 Inlägg
23 juli 2014
På slavcylindern
948 Inlägg
24 juli 2014
Kan vara urtrampningslagret som väsnas lite, annars så brukar det låta lite om m90´in, speciellt om man får på stummare koppling.
106 Inlägg
24 juli 2014
Här fyller du på. Nivån ser du ifrån vänster sida på behållaren tror jag. Markerat MIN-MAX.
https://www1.garaget.org/gallery/images/101/100168/100168-306cc0e5615cea190dd46de422e5e1a8.jpg
Frågan är in OM de kommer ta i.. frågan är när, och hur spektakulärt.
