2457
Ac går på utan ström
chrishan
3 Inlägg
30 juli 2014
Hej jag har en volvo v70 -01 och har fått lite problem med ac:n.
Läste här tidigare om varför den bara blåser kall en stund så det lämnar jag borta men har sen ett annat problem.
Det har nu hänt två gånger att ac har börjat blåsa fastän jag har haft nyckeln i handen?!
Den går sedan allt tills jag lägger i nyckeln och vrider på strömmen och stänger av den en gång.
Vad kan problemet vara så att detta fenomen kan hända?? Elproblem??
Tack för svar!
46 Inlägg
30 juli 2014
Jag har märkt samma sak med min XC70 -01. Ibland har den börjat blåsa fastän nyckeln är i handen?!
Kan det va nåt tillval kanske?
1 450 Inlägg
30 juli 2014
och samma sak händer min s60 -08 :0  och då måste man som du säger stoppa i nyckeln och vri på tändningen sedan slutar den. undraroockså vad det kan va
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 261 Inlägg
30 juli 2014
Hur kan AC:n starta utan att motorn är igång???? Det låter väldigt konstigt i mina öron. För AC:n på en volvo drivs väl av en rem som på de flesta bilar?
/Benny
Min youtubekanal!
Offroad Racing
3 122 Inlägg
30 juli 2014
Det är ju inte direkt ac:n som startar utan kupëfläkten. I v70:n min sambos föräldrar hade innan så gick det att aktivera nån sorts ventilationsläge, hur det gjordes minns jag inte men det fanns iaf. var tänkt för att ventilera ut under varma sommardagar. Kan ha aktiverats i samband med att man låste upp eller nåt men inte säker.
2 849 Inlägg
30 juli 2014
Nja.... AC:n går ju inte igång..... det är kupefläkten som startar. Lika på min S80.
Om den står i solen, eller om det blir ganska varmt i cupen så startar kupefläkten några minuter.
Detta för att få ut en del av värmen, sen om värmen försvinner så mycket, det var en annan femma.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 261 Inlägg
30 juli 2014
Ja, det var en väldig skillnad.
/Benny
Min youtubekanal!
Refined
1 770 Inlägg
30 juli 2014
AC:n kan ju omöjligt gå utan att motorn är igång. Iallafall inte på en X70N då den är mekaniskt driven av multiremmen som i sin tur drivs av motorn.
chrishan
3 Inlägg
31 juli 2014
hur som haver.. fläkt som AC alla vet vad jag menar.
Men jag vill veta varför? och hur jag får reda på om jag skulle ha ett ventilationsläge när det inte står något i boken??
Fri fart för ett fritt folk!
14 366 Inlägg
31 juli 2014
är väldigt stor skillnad på en fläkt och en ac..
hur som haver så är det helt normalt och ska vara så.
så inget att fundera över
står säkert i instruktionsboken dessutom
4 824 Inlägg
31 juli 2014
det ska som sagt vara så och det är för att motvärka dåligt lukt under varma dagar.
om ni låter den vara istället för att vrida på tändningen för att få stop på den så ska ni se att den slutar av sig själv efter ett tag wink
Mvh Christian
Sir
935 Inlägg
31 juli 2014
Det står i instruktions boken. Kupé fläkten startar för att torka ur ventilationssystemet. Det ska vara så och är fullt normalt.
Bara att läsa boken wink
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
4 824 Inlägg
1 augusti 2014
nu är det här på engelska men jag tror nu förstår ändå.
Passenger compartment blower
Approximately 50 minutes after the ignition is turned off, the blower may come on automatically, and run for five minutes, to remove condensation in the A/C evaporator.
går att läsa här http://new.volvocars.com/ownersdocs/200 … v70_03.htm
Mvh Christian
4 516 Inlägg
1 augusti 2014
ska vara så som dom tre sista inläggen säger,märkligt att en del/många inte läser instr,boken,
