tjena! har problem med min bil! de e en ford mondeo 2.0 duratech 2001 började med att jag skulle åka hem från jobbet och helst plötsligt börjar den gå på 3burkar orkeslös... gjorde ett kompprov och det va bra. har kollat vakumslangar men alla verkar hela... kikade även gnista och de hade den på alla MEN! när jag drar ut en tändkabel så går den bättre :S kan de va tändspolen???
Om du har de korta skruvarna till tändspolen så är det mest troligt den. (Den tidiga spolen har korta fästpunkter, den nyare har ca 3cm istället för ~ 1cm )
plockade bort insuget då för att kika på virvelspjället om de va paj men de va helt! kikade även på slangarna därunder och inga knas.... spridarna fungerar, hittade dock en liten aluminiumbit under ventilkåpan.... den tickar när man varvar... kan de va vevlagren? ....
