2992
Bytt motor, nu växellåda utan driv, Passat 06 2,0 TFSI 200 hk
2 Inlägg
2 augusti 2014
Nyligen bytt motor av bilverkstad på min Passat 06 TFSI då kamkedja gått av, (vanligt fel tydligen). Allt frid och fröjd, nya motorn går fint men växellådan (automat) driver inte på som den ska, växel 1,2,3 funkar hyfsat men 4,5,6 händer i stort sett inget alls. Den lokala bilverkstad går bet och hänvisar mig till VAG verkstad, tyvärr 6 mil bort, jag kontaktade VAG och det lät som att hela rasket är åt h. jag är visserligen novis i ämnet men förstår att så är det inte, de lägre växlarna funkar ju. Läste om "kanaler" i växellådan att de kan vara igensatta, men som sagt, mycket kan jag men växellådor, nja hmm.  Verkstaden bytte olja två gånger utan gott resultat, så något elände är det. Har ni några förslag på åkomman så tar jag i mot dem med glädje. //Steffeman
18 171 Inlägg
3 augusti 2014
Har du "Automat" (DSG)
2 Inlägg
6 augusti 2014
Ja, det är DSG. Hittade lite andra inlägg tidigare i forumet om just DSG lådor, blev inte mycket klokare. Så har ni svar är de välkomna.
43 Inlägg
15 augusti 2014
kan du växla med triptronicen?
alltså lägga i växlarna manuellt med spaken.
