2707
Pinjongtätning/packbox i bakaxeln sitter fast, Volvo 944! Tips!?
61 Inlägg
6 augusti 2014
Håller på att byta pinjongtätning i bakaxeln på min Volvo 940.
Hur ska man få loss tätningen när man skruvat bort kardan och medbringaren?? Den sitter som berget! yikes
Tacksam för svar! smile
MVH
Senast redigerat av 2Fast4Snuten (7 augusti 2014)
6 738 Inlägg
6 augusti 2014
glidhammare funkar fint wink
Du är liv
61 Inlägg
6 augusti 2014
Har ingen sådan, men tack ändå.
Något annat tips?
Annars får jag väl dra iväg å köpa en sån någon dag. wink
6 738 Inlägg
6 augusti 2014
bända sönder den med polygrip funkar också smile
Du är liv
61 Inlägg
6 augusti 2014
Okej, det är själva kanten på bakaxeln man behöver vara försiktig med så den inte blir ojämn? Annars är det inget speciellt där inne som lätt går sönder?? smile
61 Inlägg
7 augusti 2014
Nu har jag fått bort det ni ser på bild ett.. vad är det för nått? en del av packboxen?
Hur får jag bort det sista? (Bild 2) På samma sätt, genom att rycka och bända?
Hoppas någon kan hjälpa mig, vill inte ha sönder något, MVH
1https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194010/194010-28f2b023b23ad973ee185d9b12da5b98.jpg
2https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194010/194010-20298b33f0490ab7f13b77227ea68911.jpg
6 738 Inlägg
7 augusti 2014
den på första sidan är damskyddet till packboxen. på bild 2 är packboxen
Du är liv
Vika!
162 Inlägg
7 augusti 2014
borra in en självborrande skruv i den en bit sen bryter du mot bultskallen men en skruvmejsel så brukar man få ut dem
I'm number 1 and I'll always be .The pride of the South they call the General Lee
170 Inlägg
10 september 2014
Hur gjorde du när du fick bort den? har samma problem
Gör om, Gör rätt.
Innan Volvo 850 lanserades tillverkade Volvo endast traktorer.
Hellre en kråka i näsan än en skata i sängen.
Bakhjulsdriven
338 Inlägg
10 september 2014
Jag brukar använda ett koben men finns risk att lagret bakom packboxen trillar ur när u sprätter bort packboxen
61 Inlägg
10 september 2014
Borrade hål i den och försökte bända loss den med kraftig skruvmejsel men det gick inte. Höll på å drog allt vad jag hade med polygrip, trodde aldrig den skulle lossa.. men till slut gick det!
170 Inlägg
10 september 2014
Hur lång tid tog det sammanlagt, för jag gav upp efter 30 minuter idag.
Gör om, Gör rätt.
61 Inlägg
11 september 2014
Kommer inte ihåg riktigt i tid tyvärr. Vid det tillfället jag skruvade loss kardan och medbringaren orkade jag inte slita så mycket med tätningen, blev trött på det så bilen fick stå ett par dagar. Ha på ordentligt med rostlösning så går det nog tillslut!
