3774
Passat 1.8T -00 Skumt startproblem
39 Inlägg
7 augusti 2014
Passaten den startar och går, där är inget problem. Problemet uppstår när jag har kört en bit.
Det räcker att jag kör 10-15min, stänger av bilen, vrider på nyckeln igen, inget händer. Startmotorn går inte igång ens. Ungefär som om att det inte fanns tillräckligt med kräm i batteriet.
Ibland så håller jag kvar nyckeln i startläge i ca 3-6sek och vips så hoppar allt igång och bilen startar och går klockrent.
Men i dom flesta fallen så startar inte bilen igen förens nästa morgon. Då hoppar den igång åter igen om jag då inte använder kablar för då brukar den också hoppa igång.
Ladlampan lyser ej så jag vet inte om det kan vara generatorn. Har även testat att byta batteri men samma problem uppstår. Det verkar som att batteriet blir urdraget under färd eller något sådant. Eller är jag ute och cyklar med den teorin? Tänkte ifall någon annan råkat ut för detta.
Sponsorer för bilbyggare är som doping för idrottare, vissa måste ha de för att vinna =)
