3643
Montering Bakre kofångare Volvo 940 sedan..92
41 Inlägg
7 augusti 2014
Tjena..
Ja blev tvungen och plocka ner kofångaren bak på min 940 pga att den halkat ner då hålen blev för stora pga att de ärjat.
Nu har ja montera alubalken och får inte den fast plasten.
Får inte dit den i fästena på höger och vänster sida.
De sitter ju två plast fästen på varje sida med vardera 2 spår i.
Har läst lite på nätet och de verkar som en del tar loss fästena och en del påstår att de går och montera dit kofångar plasten trotts att de sitter kvar.
Min fråga är nu hur får man dit kofångar plasten lättast.
Måste ja skruva bort fästena på sidorna bak eller går det och skjuta kofångar plasten på plats..
Mycke tacksam för svar..Jörgen
Saab 9-3 AeroTX Cab -10
2 311 Inlägg
7 augusti 2014
Det är enklast att fästa plasten på balken först och sedan fästa hela stöten på en gång. tongue
41 Inlägg
8 augusti 2014
Mew..okey men hur fäster du den på sidorna..
Skruvar du loss fästena med spår i genom skuffen eller?
Fri fart för ett fritt folk!
14 287 Inlägg
8 augusti 2014
sidofästena sitter skruvade i baljorna med en skruv på varje sida.. nog svårt att skjuta i kofongaren med fästena på plats.
var dock VÄLDIGT länge sen jag hölls med en kofongare bak på en 944:a så aningen osäker.
men kolla så ser du hur en svart plast kona och brevid en m6:ans bult med 10mm fattning släpp dom så släpper fästet
man hittar dom när man lyfter sidoplattorna i skuffen brevid reservhjulsluckan
41 Inlägg
8 augusti 2014
Tack för tipsen nu sitter den på plats.
Fästena på sidorna bak tar man bort då går det jätte lätt..
