2304
Hjälp med ohm!
82 Inlägg
15 augusti 2014
Hej, blir snart tokig på dehär med ohm!
Jag har ett Gas 1000.1 steg som levererar 1000rms vid 1Ohm.
Basarna är 2st Gas silver 2x2Ohm, och vad jag har fattat så går
inte denna kombinationen att få ner till 1Ohm, eller
finns de någon annan som som kan komma med något annat?
21 761 Inlägg
15 augusti 2014
Det går inte att få till en total impedans på 1 Ohm när alla talspolar används, de impedanser som går att få är 0,5/2/8 Ohm. I ditt fall är det i så fall 2 Ohm som gäller. Seriekoppla spolarna på vardera bas och sedan kopplar du in basarna i steget precis som vanligt. smile
82 Inlägg
16 augusti 2014
Precis den informationen jag fått innan så smile
Men vad händer om man bara använder 1 av
talspolarna per bas? Blir de gröt av allting då
eller?
21 761 Inlägg
16 augusti 2014
När man bara använder ena talspolen så ändras basens parametrar, vilket kan göra att den inte spelar som man har tänkt sig. Sedan minskar effekttåligheten också. smile
