3636
A4 B5 1.8t utan laddtryck?
Proffsig amatör
91 Inlägg
16 augusti 2014
Hällöj, har en 1998 audi A4 1.8t b5 quattro. Den är helt orginal utan chip eller andra modifikationer. Kopplade in en laddtrycksmätare för att se om den stämde med grundladdet men det visade sig att det inte var något ladd alls.. Har felsökt alla slangar mellan turbo, ic å insug och alla vakumslangar är hel. Har även tagit ut och rengjort ic. Bytt magnetventil, rensat katten, bytt diverse småslangar mellan wg å insugsslang, har tagit lös slang till turbo å känt på axel, normalt glapp radiellt och impellrarna var fullfräsh, funderat på om det kan vara wg som kärvat, armen är inte av iallafall. Hur kan dom falera på andra sätt?
Så länge det är dyrt är det bra!
