3105
Startmotor problem bmw 525tds 97
4 Inlägg
19 augusti 2014
Hejsan har ett problem med min 525tds, när bilen har stått ett tag tex över natten så när jag vrider på nyckel så kan startmotorn gå nåt varv sen är det som den tappar taget. Kan hända en gång ibland och nästa gång kan den starta vara som normalt? Någon som haft nåt liknande problem? Kan de vara nån glapp jord/plus kabel? Elr är det bara att köpa ny startmotor? Vars sitter startmotorn på dessa bilar? Har sökt runt men inte hittat någon bra information, mvh
2 845 Inlägg
19 augusti 2014
Det kan va som du säger att det är dåligd jord på nåt ställe, kabel eller så, men kan även va tändningslåset som börjar ge sig, eller kontaktplattan för att va mer exakt.
Men vore det nåt med jord så skulle den väl inte dra såpass bra annars. Tror jag slår ett slag för kontaktplattan i låset jag.
Förövrigt så sitter startmotorn på vänster sida, längst bak mot växellådan, under insuget. Trångt och bökigt att ens se den, än mer att få ur den. Men det går....
Kolla batterianslutningarna först, gör ren dem vid behov. kanske kan räcka...... enkelt att börja där iallafall
11 Inlägg
1 september 2014
Har du testat att mäta på batteriet? Man vill ju inte köpa en start i onödan smile
Sist jag var tvungen att köpa start till skodan var det på www.startgen.se bra pris och ingen frakt
