2974
Hög skurelyd bakifrån volvo s70
12 Inlägg
19 augusti 2014
hej jag har en s70 jag har lite problem med, ibland kommer från ingenstans till exempel. bara rakt på vägen utan gupp hög skurelyd / gnugga ljud från höger bakhjul som kan kännas i hela bilen men ljudet snabbt försvinner, var dock riktigt dålig dag jag kommer springande ut ur raka vägen plötsligt ljudet och reflekteras i hela bilen har därefter mina magmuskler ljus ljusa och rapporterar fel på abs sensor höger bakom och inte kan åtgärda felet senare kontroll abs krans och diverse andra saker som skulle ku ger ljudet men allt är i perfekt ordning måste det sägas att sensorerna är helt nya har varit igång max en månad tänkte jag även lite att det var min hjulet var problemet (215-45 / 17) men tydligen de gör inget det finns inget att höra något annat
hoppas verkligen att någon kan komma med ett förslag på vad det kan vara, eller kanske till och med har provat något liknande
ledsen för stavfel och saknade kommatecken och mening
det är översatt i google translate så hoppas att ni kan förstå det
hälsnings nicklas
26 418 Inlägg
19 augusti 2014
Kommit in en sten mellan bromsskivan och bromsskölden?
Provat att backa och köra framåt, för att se om det slutar?
Eller är det ett konstant oljud som vägrar ge med sig?
33 Inlägg
19 augusti 2014
Har du prøvet at trak håndbremsen og se, om lyden forsvinder? Havde så min v 70, og det blev beslaglagt bremsesko
12 Inlägg
20 augusti 2014
jeg har prøvet at ta bremseskiven af og der er heller ikke noget at se og lyden forsvinder ikke af man trækker håndbremsen lyden kommer kun ganske kortvarigt i ny og næ men jeg synes bare det er underligt at den  melder fejl på hjulsensoren nu
nu skrev jeg det på dansk håber i kan forstå det
