3680
Nissan Kingcab 2002 Trimtips sökes
168 Inlägg
19 augusti 2014
Hej, har en nissan kingcab 2002 (103hk) diesel. Skulle behöva få ut lite mer ur den då det går väldigt tungt när jag drar biltrailer med den.
Letat trimbox ell dyligt till den men hittar bara till nyare modeller.
Någon som har något tips om hur jag ska gå tillväga om det nu är möjligt?
1 861 Inlägg
20 augusti 2014
Är det en turbo kan du ju vrida upp lite ladd, sen leta reda på hur du ställer på diesel pumpen! ^^ Annat avgasrör är ju alltid en ide på en turbo bil iaf, luft in (kall och frisk) större/bättre intercooler om du har en turbo...
23 Inlägg
20 augusti 2014
Hade en såndär epa förut, går att fixa lite småsaker på den så blir det bra skillnad faktist smile
-Raka rör (låter inte mycket, låter riktigt fint faktiskt visslar riktigt gött! https://www.youtube.com/watch?v=2M61piaFbyo Där hör du ljudet!
-Sportluftfilter
-Ställ upp pumpen några varv
-Ryck wastegate slangen, de håller rätt bra för det men de är ju aldrig säkert beroende på hur slitet de är, ev ställ upp laddtryck lite !
mvh
1 861 Inlägg
20 augusti 2014
-Sportluftfilter
mvh
Aldrig rycka wg slangen... om något pys upp det! Men då vill du ha mer soppa så då lär du skruva på pumpen smile
168 Inlägg
20 augusti 2014
Och hur skruvar man på pumpen på dessa? smile
1 861 Inlägg
20 augusti 2014
Som jag sa i första inlägget så får du söka lite det finns nog 1000-tals guider big_smile
4 074 Inlägg
20 augusti 2014
168 Inlägg
20 augusti 2014
BJonsson skrev:
http://www.kcr.se/render_page_vs.asp?pageid=33&vehicleid=263
Fel motor björn
168 Inlägg
20 augusti 2014
Letat som en galning efter beskrivningar om hur man kan göra men hittar inte på något.
1 861 Inlägg
20 augusti 2014
Är det mekanisk eller elektronisk styrning på soppan? Sök lite det måste finnas att hitta... o.o
168 Inlägg
20 augusti 2014
Jo jag tycker så jag oxå, får leta mer då hmm
23 Inlägg
20 augusti 2014
De är mekanisk, sitter på passagerar sidan av motorn, sitter ett skydd över som man lär dra bort först, sitter riktigt dåligt till, kan gå lättare om du tar bort "duken" i hjulhuset fram och skruvar av höger framdäck smile
168 Inlägg
20 augusti 2014
Okej, ska kolla så fort jag får tid över smile
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
20 augusti 2014
Dessa motorer är ju kända för rasa av sig själva så trimma maskin kanske inte är det smartaste?
168 Inlägg
20 augusti 2014
Det är dom nyare motorerna, inte den jag har.
1 861 Inlägg
21 augusti 2014
Notera att om du ställer på pumpen för mycket så får du en tickande sot bomb så provstarta efter du ställt på den lite tills önskad effekt uppnås tongue
168 Inlägg
21 augusti 2014
har ställt på flertal golf dieslar och en merca förut så försiktighet med justering finns smile
Vill bara få ur den lite mer så den orkar biltrailer lite bättre
1 861 Inlägg
21 augusti 2014
Som sagt på med pump och pys upp ladd en aning smile
223 Inlägg
22 januari 2015
hej lånar din tråd lite om det är okej  fan jag har en navara 03 fixad motor men hittar inte vart jag ställer på den någon som vet
audi s4 450nm e mums
28 Inlägg
23 januari 2015
Inte bättre att låt tur on ladda fritt istället för att få max effekt ?
