3137
50mm2 kabel från batteri in i cupén Passat Var 1,8T -00
4 Inlägg
23 augusti 2014
Har en Passat Var 1,8T -00.
Mitt problem är att jag inte hittar någonstans där jag kan föra igenom en 50mm2 kabel in till cupén sad
Eller om det finns ett lämpligt ställe att fixa ett nytt hål.
Har tänkt dra den på höger sida till bagaget.
Tack på förhand smile
Senast redigerat av RP1989 (23 augusti 2014)
Avstängd
10 388 Inlägg
23 augusti 2014
RP1989 skrev:
Ska väl inte svära på att det suttit där original till 100%, men, sett folk som dragit det i kupevärmarkabelns hål (sitter isf en plast/gummiplugg där). Då på höger halva av torpedväggen. Även sett folk som lirkat in kablarna genom gummigenomföringen till AC:n (sen hur bra det är för kablarna, det låter jag vara osagt)
4 Inlägg
24 augusti 2014
Okej. Vill inte trängas med andra sladdar. Så jag har nu borrade ett nytt hål istället för det verkar va smidigare. Sen gick det rätt snabbt och bra att dra kabeln till bagaget:)
it_mutt skrev:
RP1989 skrev:
Senast redigerat av RP1989 (24 augusti 2014)
4 Inlägg
24 augusti 2014
Har nu bilder som visar lite hur jag gått tillväga smile Hoppas det hjälper andra.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
24 augusti 2014
Ja jag gjorde hål i gummitutan till ac-rören och körde genom en robotslang där, ville inte borra då jag inte visste om där va nån kabel eller rör där bakom, är det inte det så är det ju bara att borra och sätta en gummiring eller så.
Team-leader för Team1
4 Inlägg
24 augusti 2014
Okej. Tittade och kände om de va något i vägen. Men de va fritt fram fram att borra smile
Är lättare på äldre bilar som Golf2 Volvo 240 mm att dra kablar. Finns bra med utrymme.
