Hur gjorde du när då mätte bränsletrycket? Det som kan spöka lite när du mäter bränsletrycket är ifall du saknar backventil i pumpen och bara låter den gå den tiden som pumpen går på nyckelläge 2. Trycket kommer då att hinna sjunka till 1 bar eller mindre innan du hinner läsa av mätaren. Det du kan testa är att ansluta 12v direkt på pumpen och låta den gå och se vad trycket kommer upp i.
Testa även att dra ur luftmassemätaren så att det inte är den som spökar.
