3504
Mitsubishi Evo 8 Luktar avgaser inne i kupé
134 Inlägg
26 augusti 2014
Tjenare!
Har märkt att när jag gasar på och kommer upp i lite högre varv så luktar det lite avgaser i kupén. Försvinner dock ganska fort men funderar på vad det kan bero på. Känner ingenting när jag kör lugnt.
Turbon glappar ingenting och avgassystemet verkar tätt. Funderar på om det läcker ut avgaser runt turbon när laddet kommer? Laddar ungefär 1.2-1.3bar. Sitter original turbo på som gått 11000mil och ett 3" system från turbon.
485 Inlägg
26 augusti 2014
Kolla ventilkåpspackningen ifall den inte läcker .
31 Inlägg
26 augusti 2014
Vad jag märkt på min är att den bakre vevhusventilations-slangen sitter dåligt i ventilkåpan, vet inte om det är ett vanligt fenomen, men innan det blev åtgärdat så hade jag samma grej.
134 Inlägg
26 augusti 2014
Får ta och köpa en ny packning och kolla slangen då. Enkla grejjer att testa! Tack för tipsen!
