2 september 2014
jag lämnade in min bil för 2v sedan. De bytte silen och pumpen, samt har jag bytt Oljetrycksgivare och motortempsgivare.
Mitt problem kvarstår oljelampan lyser så fort motorn blir varm, samt EPC Lampan lyser och bilen kan dö när jag ska bromsa in i en korsning eller rent av på tomgång. Det har gått på närmare 10 500 kr nu, mekanikern i fråga mätte upp oljetrycket till 4kg efter pumpbytet å allt ser ok ut jag börjar bli less. har dock gjort rent i vevhusvetilationen för den va igensatt med skit. vad kan det vara för fel. (jag antar att mekaniken har gjort rent innan pump och oljefilterbytet samt silen. tacksam för förslag
det verkar som att bilen går som bäst när den är kall konstigt nog.
Finns det något som kan göra att oljetrycksgivaren får spelet ? den är som sagt ny men kanske ligger något annat fel bakom ? Har hittat en liten läcka i vevhusventilationen i en slang kan det spela roll då motorn inte får rätt vakumtryck till ventilationen ? det börjar kosta pengar nu så finns det någon som gjort de här återgärden fast haft kvar problemet ?
Har kollat att LMM funkar
Har kopplat ur Lambda och bilen reagerade.
Har läst mycket trådar men hittar inte direkt just mitt problem det verkar var helt unikt.
Alla förslag är välkomna. MVH Fredde S
