3734
Mercedes E270 CDI -00. turbo problem
4 Inlägg
6 september 2014
Som rubriken lyder så är det något som inte står rätt till med turbon på min bil.
När jag startar bilen och kör så går den hur fint som helst och turbon funkar som den ska.
men om jag låter bilen stå en stund på tomgång eller kör en viss sträcka utan att ge på mycket gas så
åker armen till wastegate ventilen in, som att den går i något sorts felsäkert läge. men om jag stänger av och på bilen igen så åker armen ut och sen uppstår samma problem igen. någon som har någon aning om vad felet skulle kunna vara?, jag håller på att bli tokig!!
