2488
Saab 9-5 tryckrör, men behöver tryckslang!
82 Inlägg
15 september 2014
Är såhär att jag haft turboras på 9-5:an (2,0t) och hade en turbo liggandes som jag tänkt byta till, men nu till problemet. Turbon som ska dit kommer antagligen från en 900 eller något eftersom 9-5 använder sig av tryckrör, vilket inte den andra har, utan bara vanlig tryckslang.
Vad kan göras åt detta? Eller är de bara att införskaffa en ytterligare turbo?
2 021 Inlägg
15 september 2014
t25 turbo från 900/9000 passar väldigt obra på en 9-5a, skaffa en gt17 som passar direkt i, eller uppgradera till aero turbo, mitsu 15t heter den har jag för mig
Saab älskare!
4 597 Inlägg
16 september 2014
köp en GT17 som du har orginal eller sattsa på ett aero agg, td04hl-15t, men då får du pilla i programvaran. Glöm inte och gör rent oljesilen så du inte får ras igen.
82 Inlägg
17 september 2014
Jo jag har kollat runt och funderat på att köra på 15t ist.
Hört flera ställen att nya vatten/oljerör krävs oxå, men enligt maptun så behövs även inloppsröret (cobran) bytas?
Stämmer detta?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
18 september 2014
Ja, vatten och oljerör behövs bytas. Skillnaden på turbo är -06 Aero o uppåt. De har ett annat hus så då behövs en annan kobra. annars är det samma kobra du kan köra med
