3581
Saab 9-5 aero
334 Inlägg
25 september 2014
hej fattar ej vad felet kan vara turbon är fräch o toppa packningen är de inge fel på heller varför rycker den så kopiöst vid kallstart o inte annars blir tokig på detta sad
här är en video hur de ser ut vid kall start då den stått över natten endast då de blir så här.
https://www.youtube.com/watch?v=hl4ozGT … e=youtu.be
Rösta gärna på mina bilar Mvh
26 364 Inlägg
25 september 2014
Topicen säger att det är fel på hela din Saab 9-5 aero och i tråden skriver du att den rycker..men i filmen så är det uppenbart att den ryker så jag antar det är det som är problemet.
Bubblar det nåt i expansionskärlet?
Hur det vet att toppackningen är hel? Nyss bytt den?
Drar han något extra bränsle?
334 Inlägg
25 september 2014
Expantionskärlet bubblar det inget o ingen olja där i o inge vatten i oljan den drar cirka 0,8 så ingen skillnad luktar inge avgaser i Expantionskärlet heller..
26 364 Inlägg
25 september 2014
Några felkoder?
3 295 Inlägg
25 september 2014
Igensatt vevhusventilation eller kassa kolvringar. Kolla om dom små röret innanför ventilkåpan är igensatta.
334 Inlägg
25 september 2014
nej inga sådana heller va o kolla upp dom för nån dag sen o de fanns inga sådana.. kan de va V-Tätningarna som ä kass. är ju inge sugen att byta dom :S
334 Inlägg
25 september 2014
okej kan kolla upp de lite sennare men lossade den som går in i ventilkåpan o tog bort den lilla slangen o blåste försiktigt o de gick ju bra
334 Inlägg
25 september 2014
kanske skall säga att den kan små rycka lite vid hög vöxel o låg varvtal
334 Inlägg
25 september 2014
så här såg dom gammla stiften ut innan jag byte dom kan de ha nån förklaring till mitt vackra rök molm ??
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … e=2297180/
alltså den rycker lika fint nu som då
Senast redigerat av patrik531 (25 september 2014)
26 364 Inlägg
25 september 2014
Din länk funkade inte, men jag antar du menar den här bilden?
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160402/160402-600ed1995b549475987339372e10d743.jpg
Och menar du RYCKER eller RYKER?
En himla skillnad på dom båda orden.
Senast redigerat av Mack (25 september 2014)
334 Inlägg
25 september 2014
http://www1.garaget.org/gallery/images/161/160402/160402-600ed1995b549475987339372e10d743.jpg
ja den bilden tongue
de kommer vitt moln som sedan blir grått i slutet titta på länken på min första post big_smile men va e de för fel om stiften blir så vita :S
3 295 Inlägg
25 september 2014
Om du vänder upponer på ventilkåpan så ser du 2 små böjda rör. Ibland kan dom vara igensatta.
334 Inlägg
25 september 2014
okej fårr lossa på den o kolla de
334 Inlägg
29 september 2014
får fortfarande ingen ordning på skiten kan de va så att jag har dåliga stift i den köpte nya o bytte då började den ryka på kallstarten i cirka 1 min vittgrått tjockt moln o kollade stiften idag o dom är helt svarta :S
Lågt, snabbt och brett
167 Inlägg
4 oktober 2014
Får du fylla på vatten i motorn? Låter som att det skulle läcka in vatten i cylindrarna. Sprucken topp eller kavitation i cylindrarna?
Ska man åka brett är de lika bra å göra de rejält!
334 Inlägg
4 oktober 2014
nej vattnet sjunker inget
383 Inlägg
4 oktober 2014
Vad har du för stift i nu?
334 Inlägg
4 oktober 2014
bcpr7es11 NGK köpte från saab o satte i ryker inte lika värst men nu rycker den i ställe när man gasar o känns inte som att turbon börja jobba fören 3000varv
Kungen i Tullstorp
8 Inlägg
4 oktober 2014
säker på att turbon inte är kass??? Min gjorde lika dant å den va kass.. känn på turbon på alla håll..
Low and clean
Oturen själv
593 Inlägg
4 oktober 2014
Du säger att tändstiften är kolsvarta nu? Åk till verskstad och komptesta och be dom felsöka.
Kolla så oljereturen på turbon inte är igensatt. Och var har du för olja i ?
Ser ju ut som förbrännd olja iaf. Miltal etc? lite info hade underlättat.
Brum
