4776
3 Inlägg
26 september 2014
Senast redigerat av kubnitt (1 oktober 2014)
5 089 Inlägg
26 september 2014
Det är ju en t korsning? Bara för att du inte får köra rakt fram betyder inte att det är en kurva automatiskt. Det står ju något under körförbudsskylten. vilka får köra på den gatan?
\Lindgren
3 Inlägg
26 september 2014
"Gäller ej boende till och från fastigheterna" står det på skylten, kan tillägga att det är enkelriktade gator på platsen
5 089 Inlägg
26 september 2014
Så om en boende stått där du stod så hade det var ok för den att få böter? För det är ju en t korsning för den boende i området?
\Lindgren
3 Inlägg
26 september 2014
det är en enkelriktad sväng åt vänster och du får bara köra rakt fram om du är boende, men det kanske räknas som en T-korsning ändå, problemet är ju att inga bilar/cyklister kan/får korsa vägen därav kan jag inte förstå att det är en korsande körbana
279 Inlägg
26 september 2014
Är ju ganska tydligt på gar namnen att det är 2 olika vägar
Dem du står på fortsätter rakt fram och den andra är ju korsande bana. Så den är helt ok att pröjsa
9 299 Inlägg
26 september 2014
Betala och överklaga. Eventuellt får du pengarna tillbaka av p-bolaget, knappast av användarna på gorg.
398 Inlägg
26 september 2014
Anledningen till att du inte får parkera just där skulle jag också säga har att göra med att du hindrar tex lastbilar som vill svänga där?
450 Inlägg
27 september 2014
antagligen korrekt då du fått den.
du är tydligen en i mängden som är oskyldig till ditt handlande antar jag.
8 886 Inlägg
27 september 2014
Det är bara att betala, avgiften avgörs inte av om du bor i området eller inte.
Du har helt enkelt parkerat för nära som det framgår av felparkeringsavgiften.
Fotograf på tierpidag.se
237 Inlägg
27 september 2014
Hade nog försökt överklaga.
Ser ut som att vägen rakt fram korsar en trottoarkant - vilket i sig kan göra att den klassas som utfart istället för korsning.
8 886 Inlägg
27 september 2014
Trottoarkant, utfart spelar ju ingen roll då det skulle till och med kunna vart en 5 meter hög mur på platsen eller ingen väg alls. Problemet är inte vägen rakt fram....
Senast redigerat av Hamilton (27 september 2014)
