2457
hur pressar man tillbaka bromskolven?
1 Inlägg
4 december 2006
Nån vänlig skäl som kan förklara hur bromskolven pressas/skruvas tillbaka så man kan återmontera efter byte av skivor och belägg på min reanult master -03?
645 Inlägg
4 december 2006
Finns en speciellt tång som man kan ta tag i kolven med, sen är det till att trycka och vrida lite så går den in, brukar oftast gå att med polygrip eller liknanade också.
//Marcus Saari
Studerande Oljeneger
10 Inlägg
4 december 2006
polygrip och klämm men akta gummit
Everyone Loves You When You're Dead
130 Inlägg
4 december 2006
Vissa bilar har keramiska kolvar som kan vara sköra....lägg en träbit mellan så du inte får av en flisa. Jag brukar använda skruvtving om det jäklas. Se bara till att den pressar mitt på kolven.
Prova att plocka av locket till bromsvätskebehållaren så det inte blir tryck.
1 567 Inlägg
4 december 2006
Större mejsel
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
