3158
Alfa romeo gtv 3.0 v6 24v 01 går illa vid när motor blir varm
54 Inlägg
9 oktober 2014
alfa romeo gtv 3.0 v6 24v 01 går illa vid när motor blir varm:(
hejsan på er alla har en alfa romeo gtv v6a  nu är det osm så här att ngot spöka med bilen när den börjar gör upp till motor tämpratur .. när en e kall gå den hur fint som hälst .när den e varm tänder dne inte som den ska på någon cylinder  och går ojämnt. men först upp till ca 3000 rpm går den rikigt vad kan detta bero på ?tänd stift är en tanke från mig..   .
6 655 Inlägg
9 oktober 2014
Har du sportfilter monterat? LMM är inte de starkaste på dessa motorer.
När böts tändstiften senast?
De/Dem
