Hej! Jag har problem med min mercedes E290 TurboDiesel. Det sägs av förra ägaren att jag saknar dom sista 15 literna av tanken. Men vet inte vad detta beror på å tänkte om det kan vara något kännt fel eller om någon kan ha nå förslag på vad det kan vara.
Har tänkt köra tills jag får "soppa torsk" och se om jag har kvar diesel i tanken eller om den är tom. Men då vet jag inte hur man luftar en diesel motor eller om den är själv luftande och vad de då innebär osv.
Tack på förhand MvH Ida
På en del äldre bilar finns de problem med röret i tanken "rostar" av så den suger inte allt på botten, Bara kolla vart pumpen sitter, oftast under matten i bagaget, lossa locket och kika i tanken.
annars så är de "gamm" dieslar man luftade som du prata om, 70-80tal knappast troligt att denna bil ska behövas luftas. du kör slut sen tankar du bara!
