4790
Audi A3 2,0 TDI -07 flåsar vid gas pådrag och tappar Laddtryck !!
20 Inlägg
13 oktober 2014
har en Audi a3 2,0 TDI , vid gas pådrag så börjar den ladda men när laddet kommer så låter de som att fläckten går igång på högsta läge, ( ljud kommer från motorrummet alltså) wink och då börjar den hacka så försvinner laddet igen , sen vid nåra gas pådrag så tänds Motorlampan , nån som har vart med om samma problem ?
Tacksam för snabba svar smile
Tack på förhand
/ Robin
Senast redigerat av RobinIsaksson (13 oktober 2014)
Robin Isaksson
5 131 Inlägg
13 oktober 2014
Jag skulle gissa att du har en trasig laddtrycksslang. Finns dock fler än en så svårt att säga vilken. Men be någon gasa lite medans du tittar och lyssnar under huven så bör du kunna höra om det är en slang.
Mekaniker
181 Inlägg
14 oktober 2014
antingen tryckslang eller så är laddluftykylet spräckt i gavlarna säkert. Kolla alla slangar o kyl smile
Det finns två sätt att göra saker på
Fel sätt och mitt sätt ^^
20 Inlägg
14 oktober 2014
Tryck slangarna är hela , de e nog som du säger att intercoolern är kass..👳
Robin Isaksson
20 Inlägg
25 oktober 2014
de va en tryckslang som satt jävligt dumt till som hade spruckit ! Tack för tipsen:) nu går den som en klocka igen smile
Robin Isaksson
