2801
Volvo 244 -88 byta till 79ans front
55 Inlägg
15 oktober 2014
hej jag har en 240 -88 som jag vill byta till dom rektangulära lyktorna från en 240 -79, är det samma lyktglas? Vad behöver jag förutom grillen och sargarna? (ev lyktglas om dom också måste bytas)
Någon här som gjort ett sånt byte eller kanske bytt te nyare lyktor på en -79 som kan berätta hur dom gjorde och vilka problem din stötte på?
Är dessa lyktor å grill jag vill ha www1.garaget.org/archive/82/81350/17303 … 792595.jpg
Senast redigerat av Flizc (15 oktober 2014)
5 111 Inlägg
15 oktober 2014
Du behöver i stort sett ALLT i frontpartiet, skärmar, huv, frontplåtar, grill, strålkastare och om du vill att det skall se bra ut även den svetsade plåten mellan vindruta och huv.
55 Inlägg
15 oktober 2014
Okay. Gåre inte ha kvar huv och skärmar?
26 364 Inlägg
16 oktober 2014
En del är verkligen helt inkompatibla med sökfunktionen..
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=140703
55 Inlägg
16 oktober 2014
Putteliten skrev:
Finns massor av trådar i detta änmet. Använd sökfunktionen!
Dom jag hittat är angående dom runda lyktorna, och det är inte dom jag vill montera. Det är dom gamla rektangulära lyktorna jag vill montera, vilket jag inte hitta nå om när jag sökte.
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
16 oktober 2014
Exakt samma sak gäller för dom lamporna.
55 Inlägg
16 oktober 2014
Okej.
55 Inlägg
16 oktober 2014
Varför måste man byta skärmar och huv?
3 730 Inlägg
16 oktober 2014
För att dom som sitter på din bil är fel!! Blinkers ser annorlunda ut och huven ska va slät. Dvs utan näbben. Men låt bli detta då det kommer se förjävligt ut om du inte byter torpedplåt
10 164 Inlägg
16 oktober 2014
Kan du plocka ut en limmad framruta? Kan du kapa och borra ur större karosseri delar och svetsa ditt en annan som passar ihop med resten av fronten? Har du tålamod att vara seriös och göra allt korrekt? Kan du lackera eller har du råd att lämna bort det?
Kan du svara ja på allt detta då kan du byta front om inte låt bli.
mopar300
16 oktober 2014
varför inte köpa en -79 ist,så slipper du allt slit.....
55 Inlägg
16 oktober 2014
Vela ha ett lite mer detaljerat svar som förklara varför skärmarna måste bytas, vad som gör att det inte passar med skärmarna jag har nu. Näbben på huven går ju fixa utan att byta huven och då slipper man byta torpedplåt.
55 Inlägg
16 oktober 2014
Nepp limmat framruta kan jag inte plocka ut, framrutan sitter väl med gummilist? kapa och svetsa borde jag nog klara av med lite tid och tålamod. Lacka är jag halvdan på men ska nog kunna fixa det också.
Vill inte byta bil
10 164 Inlägg
16 oktober 2014
Nej framrutan är limmad på Volvo 240.
55 Inlägg
16 oktober 2014
Okej.
1 450 Inlägg
16 oktober 2014
Rutan sitter förmodligen i butyl tejp vilket är tusen gånger värre än lim, rutan spricker garanterat om du försöker plocka ur den
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
55 Inlägg
16 oktober 2014
okay. är ny bytt ruta också, som byttes på en firma här i Hudik.
3 730 Inlägg
17 oktober 2014
Hur ska du "fixa" det?
* Voff voff *
10 654 Inlägg
17 oktober 2014
Blev den inte limmad när nya, släta, rutlisten kom 1990(?)?
//Brådhis
