hej jag har en 240 -88 som jag vill byta till dom rektangulära lyktorna från en 240 -79, är det samma lyktglas? Vad behöver jag förutom grillen och sargarna? (ev lyktglas om dom också måste bytas) Någon här som gjort ett sånt byte eller kanske bytt te nyare lyktor på en -79 som kan berätta hur dom gjorde och vilka problem din stötte på? Är dessa lyktor å grill jag vill ha www1.garaget.org/archive/82/81350/17303 … 792595.jpg
Du behöver i stort sett ALLT i frontpartiet, skärmar, huv, frontplåtar, grill, strålkastare och om du vill att det skall se bra ut även den svetsade plåten mellan vindruta och huv.
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
Dom jag hittat är angående dom runda lyktorna, och det är inte dom jag vill montera. Det är dom gamla rektangulära lyktorna jag vill montera, vilket jag inte hitta nå om när jag sökte.
Exakt samma sak gäller för dom lamporna.
För att dom som sitter på din bil är fel!! Blinkers ser annorlunda ut och huven ska va slät. Dvs utan näbben. Men låt bli detta då det kommer se förjävligt ut om du inte byter torpedplåt
Kan du plocka ut en limmad framruta? Kan du kapa och borra ur större karosseri delar och svetsa ditt en annan som passar ihop med resten av fronten? Har du tålamod att vara seriös och göra allt korrekt? Kan du lackera eller har du råd att lämna bort det?
Kan du svara ja på allt detta då kan du byta front om inte låt bli.
Vela ha ett lite mer detaljerat svar som förklara varför skärmarna måste bytas, vad som gör att det inte passar med skärmarna jag har nu. Näbben på huven går ju fixa utan att byta huven och då slipper man byta torpedplåt.
Nepp limmat framruta kan jag inte plocka ut, framrutan sitter väl med gummilist? kapa och svetsa borde jag nog klara av med lite tid och tålamod. Lacka är jag halvdan på men ska nog kunna fixa det också.
mopar300 skrev:
varför inte köpa en -79 ist,så slipper du allt slit.....
Hur ska du "fixa" det?
