3024
Läcker kylarvatten och knackar. VW Lupo 1,4 -99
619 Inlägg
20 oktober 2014
Tjejen köpte sig en Lupo för ett tag sedan.
Förstår att det är rätt standard att dom tickar och låter lite.
Men denna låter rätt så mycket tycker jag. Och sen har den börjat att läcka eller dricka kylarvatten.
jag la en bit kartong under motorn för att se vart det kunde läcka. Och då blev där några droppar under höger sida (passagerar sidan).
Då är min fråga! Kan det vara topp packningen som gör att den dricker vatten och kanske låter mer än vänligt ?
Eller vattenpumpen som läcker?
Tycker inte att den ryker blått eller vitt mer än när den är kall.
Går inte häller går dåligt eller ryckigt.
Tacksam för all hjälp och idéer !
Mvh Jocke
Melchert
182 Inlägg
22 oktober 2014
Man brukar kunna slänga i en halv dosa lössnus i kylarn, det sätter sig där det läcker och täpper till iallafall.
Ljudet vettefan du.
"You can pick the game, but you can't change the rules."
