3742
Bränd signal i slutsteg, eller är det jordfel? Hjälp sökes!
27 Inlägg
21 oktober 2014
Tjena, löste mitt förra problem med generatorvin, och lyckades lokalisera problemet till slutsteget.
Till problemet: ifall jag kopplar in båda kanalerna ( RCA som sigalgivare, och 2.5mm2 till högtakarna) så uppstår ett surrande/tickande ljud. Avlägnas bak-kanalerna uppstår istället ett vinande ljud. Ifall jag Kopplar Framkanalen från HU till bakkanalens högtalare fösvinner missljudet från högtalarna bak och de spelar rent ljud , men framhögtalarna viner fortfarande lite.
Kan jag "laga slutsteget"?
Använde samma kablar till ett annat slutsteg som jag hade liggandes, och det fungerade utmärkt! Dock är det mycket klenare, ca halva effekten. Kan det då vara Jordfel, eller är det bränd signal i slutsteget?
Är jävligt tacksam för tips och ideer!
Ha en trevlig fortsatt kväll, Mvh Alle
Senast redigerat av Canom (21 oktober 2014)
