3004
Chrysler 300C 2007
265 Inlägg
22 oktober 2014
Jag har ett liiitet problem med min bil smile
Det är så att jag ser att det är ca: 80 KM kvar i tanken och själva bensin mätaren har inte gått ner hela vägen till det röd markerade området, så dör bilen!
SOPPA TORSK med andra ord, detta är andra gången det händer med nästan lika mycket kvar att köra
har hällt i STP rengörare efter första gången det hände men det gick inte bra.
har nu tankat V-Power för att typ rengöra på det sättet.
vad kan ha hänt och vad kan jag göra?
36 Inlägg
22 oktober 2014
får du soppatorsk innan bensinlampan tänds?
Evildan
22 oktober 2014
Händer detta var gång bränslemätaren och färddatorn visar den mängden?
Kan det vara så att din bränslemätare visar liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiite fel?
Kan även vara som så att det rör som suger bränslet ur tanken har gått av en liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiten bit längst ned?
265 Inlägg
22 oktober 2014
smile
inte exakt varje gång men
som sagt så har det hänt endast 2 gånger!
får kolla upp rören.
265 Inlägg
22 oktober 2014
Japp!
det kan vara som Evildan skrev
att det kan vara någonting med röret!
36 Inlägg
22 oktober 2014
BMF skrev:
Japp!
ok. för jag vet att på min kan det stå en viss längd kvar innan soppatorsk men när lampan börjar lysa så slutar det stå hur långt det är kvar och går över till texten low fuel. o då går stickan ner jävligt fort så då får man ta en mack fort :-)
265 Inlägg
22 oktober 2014
NEO666666 skrev:
BMF skrev:
Japp!
så var det på min tidigare
och jag känner igen det där med att ta sig till macken snabbt, det är inte många KM kvar att köra när lampan började lysa smile
14 Inlägg
19 februari 2015
Har du löst problemet? jag har samma på min 2,7.. :-(
265 Inlägg
25 februari 2015
nej, frågade min mekaniker och han snackade om en massa saker som kan vara fel sad
men han sa att bilen drar mer bränsle än vad mätaren visar så jag testade med att nolla den digitala mätaren som visar antal KM och då flög förbrukningen upp till 15.5 L, innan så visade den 12.3
så nu snittar jag 13.0
jag vågar inte längre köra när jag ser att det är 100 KM kvar till soppa torsk smile
fyller upp och då ser jag att det redan fanns ca: 10 liter kvar i tanken
hur mycket visar mätaren för dig när du får soppa torsk?
14 Inlägg
20 mars 2015
Jag har varit på Chrysler och pratat, bilen har dubbla armaturer i tanken och det är en av dem som strular. Dock är det snudd på omöjligt att veta vilken så bäst är att byta båda till den nätta summan 10000:-. Det kostar att ligga på topp 😜
265 Inlägg
20 mars 2015
Hahaha
Det gör det verkligen
Jag tror nog att jag kör som den är smile
Det verkar som om mitt problem är löst av sig själv
tankade häromdagen när det var ca: 100 KM kvar på tanken och då såg jag att det var 16 Liter kvar i tanken
så armaturen har kanske fixat sig själv hahahaha
14 Inlägg
6 april 2015
Armaturerna bytta och bilen är fullt fungerande, 11645:- gick kalaset på 😃
36 Inlägg
16 april 2015
Bytte du på hedin då eller?
14 Inlägg
18 april 2015
Nej, Mekonomen. Hedin undviker jag i den mån jag kan, de är åsnor..
36 Inlägg
23 april 2015
Håller helt med big_smile
Senast redigerat av NEO666666 (23 april 2015)
14 Inlägg
24 april 2015
Hedin vägrade sälja nycklar till min bil eftersom jag inte är svensk medborgare... Så enl mig är Hedin bil en viss del på åsnorna. typ den bakre delen....
