Det sitter förmodligen en givare på vevaxeln också! Hade liknande symptom på min gamla e39 528. Bytte vevaxelsgivaren samtidigt då jag läste att de "brukar" gå sönder samtidigt tydligen.. Gick fint efter det.
Lägger mitt bet på vevaxelsgivaren! Sitter bakom fläkten och det var ganska mycket som behövdes skruvas lös/flytta på, för att få den bytt. Sen om jag inte minns helt fel ska det vara två givare på kamaxeln om det är vanos? Men det borde mekonomen haft koll på.
Annars har jag liknande samma symptom en annan gång och då var det soppapumpen som sjöng på sista versen!
Lycka till!
*redigerat bort lite dålig svenska
Senast redigerat av klabas (24 oktober 2014)
.done
