3736
Expansionskärl aka recovery tank
Finraggare
2 381 Inlägg
25 oktober 2014
http://i.imgur.com/N4XEwhn.jpg
Motorn enligt ovan. Det är en BeCool kylare som sitter på, men det slog mig idag att jag skulle behöva en reservoir av modell recovery - dvs som skickar tillbaka kylmediet till kylaren när motorn kallnar. Idag kräks jag kylarvätska överallt när jag stannar - dvs ingen catch tank utan bara slang rakt ut.
Vad har ni för tips och tricks att göra? Köpa en BeCool och skruva på sidan och ta expansionsslangen som idag går ut fram - in i flaskan och sedan tillbaka? Hit me!
I love being a nobody - because nobody is perfect.
132 Inlägg
26 oktober 2014
Du har säkert kollat att du har rätt mängd kylvätska
i när motorn är kall?
Och att inte topplockspackningarna läcker?
Nu vet jag inte hur ditt kylarlock och evakueringsrör
är konstruerat, men om röret / slangen både släpper
ut övertryck och släpper in luft när allt svalnar borde
det gå att sätta dit en behållare där bredvid.
På en bil gjorde jag ett snabbfix med en petflaska.
Borrade hål i locket, fyllde flaskan till 1/4 med glykol
och slangen genom locket ner till botten av flaskan.
Körde några år med det.
